BTL是“平衡式无输出变压器”的英文缩写。此类功率放大器属于桥式推挽放大电路。BTL功率放大器的特点:一是采用单电源供电方式,二是采用上升沿和下降沿脉冲信号触发,三是采用双端直接耦合输出方式。此类放大器的效率高于OCL功率放大器,所以广泛应用在新型彩色电视机、彩色显示器、音响等电路中。
电源电压Vcc加到放大管VT1、VT2 的集电极,为它们供电。静态时,由于没有信号输入,放大管VT1~VT4截止,无电压输出,RL上无电流流过。当输入Ui的正半周信号时,VT1和VT4导通,它们的集电极电流i由Vcc经VT1、RL、VT4到地构成回路,形成输出信号的上半周;当输入Ui的负半周信号时,VT2、VT3导通,它们的集电极电流i2之由Vcc、VT2、 RL、VT3到地构成回路,形成输出信号的负半周。这样,就可以得到一个完整的信号。
