6N3早年用在电视机上作高频电压放大或混频,是中u小九脚双三极管,屏极工作电压在150v以下,屏极电流较大,高频特性良好。北京牌的6N3音色之美颇有口碑。许多名牌胆前级放大器就用此胆。它的国外同类型管是5670、396A等,396A是《西电》的型号。6N3的管脚排列与一般双三极管差别较大,使用时要特别注意。
线路
本机线路见附图,非常简捷,即两级电压放大加级阴极输出器。输人级v1是用1/2 6DJ8的三极管共阴极放大,放大后的音频信号从屏极输出,直接送到中间放大级V2(1/2 6DJ8)的栅极,进行再次放大。由于v1、V2是直接交连,这样不单是省去了只要求很高的耦合电容,同时还可以避免因交连电容而引起的相位失真,频响也会更宽阔。放大后的信号从V2的屏极输出,经交连电容送到音量电位器W1的输人端,为了提高线路的性能,使前级送来的音频信号的质量进步改善,V2的阴极电阻不设旁路电容,使本级有少量的电流负反馈。两级电压放大的增益在40dB以上。v3是6N3共屏极阴极输出电路,电压增益约等于1,对信号电压无放大能力,但可以起到阻抗转换作用。由于阴极输出器具有输出阻抗低,输入阻抗高的特点,可与后级功放机更好匹配。并且,因为阴极输出电路具有较深的电流负反馈,对整机的失真系数、频率响应、信噪比等指标有较大改善。
本机的音量电位器设在中间放大级与输出级之间,可以减轻音量电位器对音乐信号的影响,通常将音量电位器置于信号的输人端,这个过程是衰减→放大→放大。这样,音量电位器对音质有很大的影响,素质较差的电位器影响尤甚。而本机的信号输送的程序是放大→放大→衰减,这时音量电位器对音质的影响较小。
为了防止输人信号过强,在v1的栅极输入端设有衰减电阻RA。输出端的负载电阻Rc是稳定输出阻抗的,它的阻值大小对放音表现有明显的影响。当Rc的阻值较小时,低音的量感、力度、音色的厚润等表现较差。随着Rc阻值的增加,低音的量感、力度、音色的厚润等都会增加,中音也会更丰满,用到1MΩ时已到达最好的状态。电阻值再增大,不会有更出色的表现.所以通常多用到1MΩ。若是不喜欢低音滚滚,可将Rc的阻值减小到450kΩ~750kΩ。或者Rc改用1MΩ的电位器替代,见图1中W4的接法。使用中可视音乐的内容或自己的口味爱好进行调整。
电源部分是经典的胆整流和扼流圈的丌形滤波电路,用此电路的B+电源纹波低。放大管的灯丝用交流电源,有平衡电位器W3,中点接地,调整W3的平衡可抑制交流声。由于放大管的线性好,所以本机不设大环路负反馈,这使整机的音色更纯正。
