下图示出这种放大器通用电路图。
它主要由输入电压放大、脉宽调制、负反馈、功放和LC低通滤波器电路组成。HIP4080A芯片为小型20脚双列直插式IC芯片,其输入有两个端子,即IN+⑥脚和IN-⑦脚,分别输入音频信号和基准三角波,内部脉宽调制后,分两路去驱动4只大功率场效应三极管Tr1~Tr4,经功率放大后的音频脉冲送至巴特奥兹型LC低通滤波器,实现D/A转换,以推动扬声器。
音频信号由RCA插座输入,经1uF电容隔直后,送至CA5470芯片中一组进行电压放大,然后再送至另一组②脚,与负反馈信号综合后,由①脚输出送至HIP4080A的IN-端。IN+端输入的是由三级门电路CD4069组成的标准基准三角波,10k电位器起三角波幅值的微调作用。HIP4080A将这两个输入信号进行脉宽调制成脉冲波,即让脉冲波的宽度受音额信号波幅度调制,称为PWM信号。调制原理为:当三角波幅大于音频波幅部分时,变换电路输出为“0”;而三角波幅小于音频波幅时,变换电路输出为“1”,这样就将输入的音频信号变为宽度随音频信号波幅变化的PWM波。经脉宽调制后的音频脉冲由两路驱动器输出,A路包括ALS、ALO、AHS、AHO,B路包括BLS、BLO、BHS、BHO。去推动4只功率管Tr1-Tr4,4只管互相独立交替工作,即Tr1、Tr4导通时,Tr2、Tr3截止,反之亦然。为防止管子短路贯通,在HIP4080A⑧和⑨脚装有管子导通延迟调节电阻200k,相应延时为90~100ns。放大后的脉冲音频电流,经4级巴特奥兹低通滤波器,滤去高频,完成D/A转换后,送到扬声器发声。
为降低失真和防止过电流,还加有相应的负反馈和保护电路。负反馈在电路结构上稍有特殊,反馈信号取自滤波器之前。其原因是由于低通滤波器的滤波作用会形成较大的相位延迟,在某些频率上容易造成相位改变使放大器工作不稳定.甚至造成自激。反馈信号经CA5470中一组比较放大后,由其⑧脚输出。过电流保护电路由两路二极管UF4062和电容组成。
目前的Hi—Fi音响和家庭影院系统中,输出声道多至2~6个,每声道功率达20~80w,按以前甲类、乙类和甲乙类功放效率30%计算,电源直流功率需达300多瓦,而采用D类放大器效率可提高到80%以上,直流功率仅125瓦。
