TA8205AH为东芝公司生产的22W×2双声道音顿功率放大集成电路,采用17引脚封装。每一声道由前置放大级和功率放大级组成,功率放大级内部接成BTL形式,因此输出功率大,被广泛应用在如三菱帕杰罗及CLARION(歌乐)、SONY等众多品牌的车用高档音响上。TA8205AH的热阻系数低、噪声小、电压增益可调、失真度小,内部除没有过载保护、过热保护、短路保护以及静音功能外,还设有待机功能。它的工作电压范围为9~18V,在Vcc=13.2V、f=1kHz、RL=4Ω时,Po=15W×2(THD=10%);在Vcc=14.4V、f=1kHz、RL=4Ω时,Po=18W x2(THD=10%)。TA8205AH的应用电路如图所示。TA8205AH的①脚、④脚分别是静噪控制和待机控制脚。当①脚电压在1.0—2.0V范围时,静音功能关闭,当1脚电压低于1v门限电平时,静音电路工作。当④脚电压大于2.5v门限电压时,电路内部电子开关开启,电路输出正常功率,只要④脚电压低于2.5v时,电路处于待机状态而无功率输出。若不使用侍机功能,④脚可连接到电源VCC,此时放大器工作电流仅约1mA。图中C1为输入耦合电容,c2为前置放大器的负反馈电容,C1、c2的容量均应根据具体使用情况来选配,以获得最佳的防冲击声效果。C3为减小电源波动的滤波电容,它决定开/关机时到达稳态的时间常数。C4为防振电容,与串联的电阻组成防撮电路,一般采用温度特性和高频特性较好的聚酯薄膜电容。C5为电源滤波电容,C6为输入端的消振电容。
经查资料,东芝公司生产的同系列TA8210AH,TA8215AH、TA8221AH及韩国产的KIA6210AH、KIA6216H封装形式、引脚功能完全相同,其中KIA6210AH输出功率与TA8205AH相同,其余几种输出功率略有差异(TA8210AH为20W×2,TA8215AH为18W×2,TA822AH为30W×2,KIA6216H为15W×2),可以互换。TA8205AL、TA82lOAL、TA8215AL、TA8221AL内部电路也完全相同,只不过采用了17引脚单列直插封装。本机采用TA8210AH代换后现已正常工作数月。
