自制分频器的调校方法(图)
2013-04-14
作者:电子报
15274
本人经过实验,根据分频器设计时都是按恒阻抗法计算的原理,采用了先用标准电阻代替扬声器对分频网络进行调试,使之符合其标准衰减斜率,然后去掉电阻,接上扬声器并加上阻抗校正网络再重新进行调试的方法获得成功,实际试听感觉不错。
例如,我们要自制一个如图1所示的分频器,先用图表法绕好线圈L1和L2,可多绕几圈以便调节。按图2连接,从AB端输入分频点频率的功放信号电压,调节L1、C1、L2、C2,用万用表测量C、D端和E、F端电压使之符合分频点的衰减特性。然后按图3所示加入阻抗校正网络和接入扬声器进行调试,调节R1、C3及R2、C4使之符合分频点的衰减特性即可。对三分频而言也采用此方法调试,只是高频段可不加校正网络。
能准确控制偏置量的动态甲类场效应管功放
至纯至真:单端前置放大器(图)
自制功率放大器方法(图)
家庭影院、Hi-Fi两相宜的六声道功放板(图)
用TC9153AP电控音量的功放(图)
音响系统特殊交流噪声的排除
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
