LM1875的最大不失真功率可达30W,最大输出电流4A。因此,力求左﹑右声道的电源各自独立。每声道电源变压器功率在100VA左右,尽量选用优质品,整流桥电流﹥5A,电解电容宜选用进口优质品或国产正品。滤波电容最好用1000µF X 2。功率电源要直接取自滤波电容器端子,不要接至整流桥,以免引起交流声。
设计印刷电路板时,应遵循信号地﹑功率地分别走线原则,采用星型一点接地。实际上LM1875只有5个引出端,采用接线支架安装也十分方便。但应注意,切忌用较长的导线连接,特别是信号输入线。
电容器C2﹑C3﹑C4﹑C9及输入耦合电容C1对整机音质影响较大,如采用法国SOLEN产品,效果很好。电阻选用1/2W金属膜电阻。音量电位器采用日本ALPS音频专用双连电位器,该电位器机械摩擦噪声极小,一致性好。
原LM1875功放采用的是交流负反馈电路。容量较大的反馈电容对整机影响较大,可取消该电容器。由于LM1875的失调电压很低,最大±2µV,因此,取消该反馈电容后,实测输出端直流电压仅在10mV左右,电路十分稳定。
改进后电路如图5-21所示,采用优质元器件组装了一台增益为25dB的放大器。用已摩机的索尼CDP-211激光唱片机作音源,推动一对4英寸的低音,1英寸的高音小型进口音箱,音色十分细腻,力度充分,定位清晰准确。特别是聆听弦乐和人声时,既甜美又真实。
