用TDA2030构成直接耦合的功放电路
2017-09-28
作者:佚名
3418
通常,用TDA2030或TDA2030A功放集成电路作为音响电路,都是按图1所示的方式联接,采用的是交流负反馈。
从而2030集成电路内部结构看,也可以采用直接耦合的方式见图2,其频响范围比图l电路的频响范围宽,以东芝产的“随身听”为音源,推动两只10w的音箱,效果很佳。
另外,在科研中,需要频率为0.05Hz,功率1~5W可调的超低频信号源,若以图2的电路,作为超低频信号源的功率输出级,效果也很好。
图2中的元件,没有特殊要求,电源电压用±9V或±12V都行,VR、R4、C1构成调零电路,可以保证输出端(5脚)的直流电平在3mV以下。
宽带、低失真厚膜功放STK4913
一组优越的音响功放电路:STK3048A与STK615
用LM1875制作的OCL放大器
测绘音响IC电路图方法
高性价比功放芯片HA1397
通用高保真BTL功放电路
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
