一台解放牌10FA01调频调幅汽车收放机(+24V供电),无声,不读卡,屏上有光栅、无字符。本机采用电调谐高频头QF-616A,前置放大块型号为SC7313C,功放块型号为LA4282,主控芯片型号为2LEP3008。目测电路未见异常,通电测试各稳压块的输入/输出电压,如图1所示,发现AN7815(IC5)输出电压为0V;给主控板电脑芯片供电的IC4(7805)也无输出电压,经查R5开路,IC5损坏。
检测IC5的负载无短路,估计AN7815属正常损坏。因笔者手头无AN7815,决定用常用的7812进行代换。代换时将4只1N4007型二极管串联后接入7812的接地脚与地之间,如图2所示。更换R5后通电试机,一切正常,测7812的输出端,电压为15V左右。
