一般情况下,极问直接短路的情况少见,基本上是由杂质引起的。如果发现管内有一些白色的片状或者沙粒状物体,那是涂敷在灯丝表面的氧化铝绝缘层脱落,在电击前将电子管倒置,使其管脚朝上,用手指弹击管身或管座,使这些脱落物掉落,再进行电击。
用一只质量较好漏电小的100uF/450V的电解电容按图接好,将插头插入市电插座充电2分钟后拔下插头,此时电解电容已经充电,电压大约有300V左右,将A、B线头分别去碰触①脚和⑦脚(阴极和栅极)两三次,利用直流高压将短路点的杂质烧开或者击落,然后用万用表10K挡测试,如若不通,就大功告成,如果没有击开可反复多次电击。还可以将管座轻敲桌面,使短路点的杂质震动松脱。电击过程中有时还会听到管内的“啪啪”声和轻微的电火花。
