一、电路设计 由图1可知,滤波电路是典型的巴特沃斯带通形式。运放(IC1)选用LM833N,IC1-a与电阻R1、R9及电容C1、C2构成高通滤波器,IC1-b与电阻R4、R10及电容C3、C4构成低通滤波器,各自的截止频率分别由f高=1/2πR1C1和f低=1/2πR4C3计算,按图示值.高通截止频率为20Hz,低通截止频率为300Hz[注意,这两个截止频率各要大于C或小于)带通音箱高低端截止频率约一个倍频程,该低音炮高低截止频率分别为150Hz与40Hz]。各滤波器的增益可由G高=R2/R3,G低=R5/R6调整,本电路设计为G高=G低=1.5(倍)。功放选用LM3886TF(IC2),功放增益GA由R7/R8来确定。另外,由于是专用低音功放,输出电流大,以致耗散功率较高,所以散热器要足够大,并在其与IC2的接触面上涂适量导热硅脂。电源变压器采用160w、次级电压双26V加上双15V的环牛,功放滤波电容采用四只4700uF国产优质电解,运放的电源由双15V绕组经整流滤渡、稳压(7815、7915)后供给。
二、扬声器选取 选用惠威的S8R云母碳化聚丙烯扬声器,其参考数据如下:口径8英寸,fs=28Hz,Po=60W,Qts=0.56,灵敏度89dB/W/m。
三、箱体设计该低音炮的尺寸及内部结构见图2,扬声器置于箱体内部,箱内上下两室用隔板隔开,扬声器下方是一密闭箱,其上方则是带排气口的反射式结构。扬声器截止频率fs要与倒相管调谐频率相匹配,扬声器的Qts值也要与倒相箱Q值相等,并与密闭箱Q值相匹配,以取得合适的带通特性。
