V1是高频低噪双三极管6N11,其一半作为合并后的前级放大。虽然它不具有分体前级音调控制、平衡调整、MIC输入等电路的各种功能,但使用操作简便并能不失真的将输入信号放大,满足后级需要。因为此机面板上没有设置平衡调整旋钮,因此在v1的⑦脚增设一只5k可调电阻,通过微调该三极管的栅偏压而调整增益,使左右声道基本达到平衡。v1的另一半作为后级的输入放大级,调整②脚的音量电位器,一是分压由前级耦合过来的信号强度;二是通过改变栅极接地电阻,改变栅偏压而调整该级增益。此三极管的阴极③脚接有负反馈网络,稳定整机增益消除高频自激。
由v1①脚输出的信号直接耦合到倒相管V2,6N8P也是双三极管,由v1①脚来的信号直接加到一只三极管的栅极④脚,1M的栅漏电阻和0.47uF的旁路电容为另一只三极管的栅极①脚提供恒定的电位,两只管子构成长尾倒相电路。经倒相放大后的信号由两个管子的屏极②、⑤脚输出推动末级功率管。②、⑤脚两只屏极电阻不一样,分别是47k、51k,是为了调整推动信号的对称设置的。两只声道结构一样,只是V1与V1’、V2与V2’每只管子中两只三极管使用顺序不同。
两对功率管v3、v4、v5、V6是EL34A五极管,经倒相后的信号通过0.1uF的电容分别耦合到两只管子的控制栅极⑤脚,并通过100k电阻为栅极提供-40V左右的栅负偏压,⑧脚阴极通过10Ω电阻接地,并接有阴流测试端子,通过10Ω电阻上的压降可显示每只管子的电流大小。两个屏极③脚和加速栅极④脚通过输出变压器绕组接430V高压,形成推挽输出。
此机的输出变压器采用环形变压器,漏磁小效率高。输出端有8Ω和4Ω两种阻抗输出,便于扬声器阻抗选择。输出端27Ω电阻和0.22uF电容是扬声器纯电感补偿网络,使输出负载接近阻性负载,避免高频移相造成自激。
电源变压器也采用环形变压器,二次绕组300V经整流滤波后形成430v高压,通过输出变压器提供给EL34A屏压、加速极电压,还通过五只8w大功率电阻和退耦电容给前边管子提供屏电压。因所用电子管均属于旁热式管子,阴极需要预热后才能正常工作,预热前直接加高压强迫阴极发射电子会缩短音响管子寿命。因此电路中设置了高压延迟供电电路,开机后由于Q1基极有150k电阻和220uF电容的充电过程将延迟导通,Q2也延迟导通,继电器J就会延迟吸合。继电器吸合前其内部JK常闭触点把430V高压通过两只10k电阻分压成低电压供出,当延迟一段时间管子预热完成后继电器吸合,常开触点闭合将高压接通。面板指示灯也点亮,整机进入正常工作状态。50V绕组经整流滤波后因负载电流小而形成60多伏的负压,经四个电位器提供功率管栅极负偏压。调整四只电位器可使推挽电路达到平衡。中间抽头接地的两只3.15V给两只6N11、6N8P提供灯丝电压,中间抽头接地可使灯丝上交流纹波相位相反而抵消,可有效屏蔽交流干扰。两组6.3V绕组分别给两对功率管提供灯丝电压,增强左右声道的隔离,避免相互影响。
