由于前级电子管的供电电压较高,其输出信号的动态范围很宽,为保护末级功放管不致于因为输入信号过大而损坏,电路中加入了保护二极管D3和D4。当前级输出的信号幅度大于后级供电电压时,保护二极管导通,将信号钳位在后级的供电电压上,以保证末级功放管不致因过载而损坏。
由于采用无反馈形式,因此整个电路的失真很大程度上就取决于元器件的选择。用作前级放大的6DJ8电子管应选用J级军品管。VR1选用步进式音量电位器,VR2和VR3应使用精密多圈微调电阻。电路中的电阻除R12、R13、R14、R15、R16和R17使用5W的水泥电阻外,其余均使用1/2瓦的金属膜电阻。c1、c4和c5对音质有较大的影响,应选用无感CBB音频专用电容。D1为3.6V稳压二极管。末级放大采用3对MOTROLA的VMOS对管IRF530和IRF9530并联输出,它们的耐压为100V,输出电流为12A,耗散功率为75W。如有条件可采用音质更佳的K1058/J162或K135/J50输出对管。
电路制作完工后,应仔细核对线路和元器件的安装是否正确,并检查电源电压是否符合要求,确定无误后即可进行调试了。
首先不接负载,将VR2和VR3调至最大阻值,并在功放末级+40V电源中串入一只2A电流表,然后接通功放电源,调整VR2使功放输出端对地电压为0V,然后调整VR3使静态电流为1A。煲机1小时,待整机温度稳定后,再复调一次VR2和VR3即可。
这款功放的音域宽广,中高音表现极富感染力,其低音效果更值称道,听过令人难以忘怀。
