提高这类放大器音质的另一途径是:必须有效降低供电电源内阻。方法有两种:一是使用稳压电源;二是采用大容量电解电容,上述TDA2030A×4 BTL放大器所用滤波电容多为3300uF;STK4151放大器多用6800uF,这远远不能提供功放瞬态输出所需电流。要使功放发挥其优良特性至少需要15000uF以上的容量,由于耐压超过25 V以上的电容价格昂贵,因此采用稳压电源可降低成本,图l、图2给出两种放大器的大电流稳压电源供参考。 (按:采用大电容滤波的非稳压电源对提高音乐功率有利。)
另外,市售的TDA2030A×4 BTL功放前置采用的是LM324,该运放音质甚差,被Hi—Fi迷们视为臭肉,应用高速运放TL084更换,原电路中无极性电容应用金属膜纸介电容更换,这样放大器的音质才会有较大提高。
