2W功放芯片KA2206B(图)
2013-03-30
作者:Voyager整理
36046
KA2206B是韩国三星公司生产的2W立体声音频功率放大器,采用双列12脚封装。该集成电路内部含有两个增益可变的前置放大器和两个功率放大器。输入阻抗为25k,通过调整④、⑨脚外接电容的容最可以调整放大器的增益。其供电电压范围为9-15V。在供电电压为12V、RL=4Ω、THD=10%时,每个声道的输出功率为2.3W。
KA2206B典型应用电路如图1所示。
另外,该电路还可以桥接工作在BTL状态,工作在BTL状态的接线图如图2所示。此时输出功率约4.7W。
四声道功放TDA7384芯片(图)
OCL功放的维修精要(图)
光耦合胆功放
四声道集成音频功率放大器(图)
TC9152P音源切换IC的应用
用6P13P制作5W功放(图)
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
