此机采用工艺结构简单、绕制容易、机振轻小、效率高的单二次侧电源高压绕组,先做晶体管半波倍压整流。两只33uF/450V电解用“飞利浦”蓝壳配对,容量不小于20uF,但也不大于47uF,否则影响音质。
用一只523PT作二次隔离滤波及“软质化”处理,输出最大电流230mA,用一个低阻多“π”滤波组群来达到宽频B+供电,即以C1至C7为主的LC、RC滤波网络。
523PT后的二次滤波,首先可“切断”由变压器二次侧、二极管一次整流产生的干扰源。利用二极管高效、高速的优点,与胆滤波互补,达到初步校声电源的目的。
第一只扼流圈用“谐振式”滤波法,增倍滤波效果,减小相移,和全电源的整体状态合拍。制作胆机的规律是“前级出声,后级出力”,故从此点为功率级供电,电压调整率大大提高。
第二只扼流圈和后面的两只10Ω、一只5Ω电阻,共同组成多节多“π”宽频低失真B+电源。每一节“π”组合,针对不同的频响和内阻设置,并呈组合叠加形式。其中C6、C7用无极性申容,其余可采取并、串优质电解的方式完成。
本宽频电源中地线的走法事半功倍。各前级“一点接地”后,用引线汇到“1”,再汇到“2”。功率级接地点用引线汇到“2”,然后再汇到“3”。
图中用三种“地端”符号意义,分别为:“┻”小回路地;“┻//”总回路地;“┻///”通AC220v电源插板中“大地”。大小回路地用粗铜线汇到“┻///”集中。
原理是:如果将“┻、┻//”合为一种“地”,而将各星形接法分别直汇“┻///”,那么在整个“地”中,连线内将混杂电源滤波产生的脉冲型地电流,也有功率级产生的大信号地电流,交叉后产生对小信号的调制干扰,并污染音质,“前级出声”大受影响,同时这些干扰产生的噪声,也降低了放音的品质。采取三级分段地的作法,可将地回路的影响减到最小。
和传统经典的一“π”或双“π”LC、RC滤波电源比较,本电源高频中丰富的泛音和偶次谐波成分大增,原来没有的细枝末节,陡然出现,自然飘逸。
中音松软滋润,有些许LP的味道。
全频内非常舒展的形体感,将胆韵推上一个新高度。
