在一般OCL放大器线路的供电中,如图1所示,其正负直流电压的获得是通过对变压器次级两个绕组全波或桥式整流后滤波产生的。它的交流内阻取决于滤波电容的大小,直流内阻取决于变压器次级绕组的直流内阻,所以这种供电方式的直流内阻是较小的。在整机开/关机时由于线路的不完全对称,或线路发生故障时都会造成输出端电位的直流偏移.这些偏移便会大部分加至直流电阻相对较大的扬声器两端,由此而产生的有功功率足以对扬声器造成损害。
在采用悬浮地的电源供电方式中,如图2所示,变压器次级是没有中心抽头的,主放大器所需的正负直流电压,由R1、C1和R2、C2串联分压获得。这样,可以在满足电源小的交流内阻的同时,大大提高电源的直流内阻,此时的直流内阻基本取决于R1、R2的阻值大小,它是可以大大高于负载电阻RL的。如果线路放大器的输出端同样产生直流电位偏移,这种偏移的电平便会被分配至阻值比扬声器大得多的R1或R2上,这样不但保护了扬声器,同时,开/关机的冲击声也减轻了许多。
下面是极限偏移时,两种供电方式通过负载的直流电流比较:
一般:Ilmax=Uf/(Rs+Rl)Rs《Rl
浮地:Ilmax=2Ue/(R+Rl)
R=R1=R2》Rl
这种电路的缺点是整机的低频响应略差,但是可以通过加大滤波电容来改善,例如,在f=20Hz,C1=C2=8000uF时,Ul约衰减-1.023dB。
