故障分析功放机产生失真的原因主要有以下几个。
功放级功放管性能不良或不一致,对交流信号的放大不对称,导致输出信号失真。负反馈电路失效,使信号增益过大,甚至使信号中含有寄生振荡而产生失真。推动管的静态工作电压发生了变化,导致功放管的静态电流过小或过大而引起失真。
前置级前置电路不良,使信号在放大、处理及传输过程中引起失真,此时即使功放级工作正常,但因送入的是已失真的信号,也会使喇叭发出失真的声音。
故障检修 首先对故障的范围进行判断,本机的前后级分别在一印制板上,将连接的插头拔掉,把音频信号经过一电位器后直接送入功放级的输入端。试机,故障依旧,说明故障在后级功放电路中。
测功放板输出端中点电压,在正常值内(保护电路未保护)。
观察功放板,发现图中的泄流电阻R8表面有烧焦现象,测量其阻值正常,开机测其动态压降,当声音开大时,竟达到6v~7v。由电路分析可知,只有当功放管v7的b—e结开路或电阻R13开路才有可能。关机焊下R13检测正常,测v7的b—e结已开路。
查另一声道,也是一样的损坏。更换损坏的两只功放管和烧焦的电阻后试机,故障已经排除。
小结 功放管V7的b—e结开路后,推动管V5与功放管V6配台使输出中点电压在正常的范围内,并提供平均可达30mA的电流,所以当音量开得较小时,听上去无明显异常,当音量开大后,V5就无法胜任了,造成放音失真。但反馈电路使输出中点电压保持在正常值内,所以保护电路不动作,功放仍有输出。
