TDA8924既可用作立体声单端(SE)功率放大器,电可作为单声道桥接负载(BTL)放大器使用,在SE和BTL连接中的固定增益分别为28dB和34dB,典型输出功率为2×120W(或240w)。
TDA8924采用散热良好的24引脚小外形HSOP封装,芯片含有两个通道音频功率放大器,效率达90%。TDA8924每个通道由差分输入级、PWM调制器、模拟反馈环路、高/低端驱动器、大功率D—MOS功率开关及功率开关与一些控制逻辑之间的信号交换(即握手联络)等电路组成,同时还内置振荡器、参考源、操作模式选择电路、数字定时管理程序、温度传感器及最大电流检测器等两个通道共用电路。图1为TDA8924的内部方框图。
TDA8924的电源电压范围从±12.5V~±30V(典型值为±24V),无载下的总静态电流约100mA。待机、静音和操作三种模式可通过模式选择脚(MODE)来选择。在待机状态下.器件仅消耗约100uA的电流。TDA8924内置咔嗒声/扑通声抑制电路,消除了接通和关断时的开关噪声。器件的保护功能包括各种短路保护、最大电流限制、静电放电保护和过热(门限温度为150℃,带20℃滞后)关断保护等。
TDA8924的工作原理是:音频输入信号经模拟输入级和PWM调制器转换为数字PWM信号,被施加到控制、联络和驱动电路。在IC输出端外部.通过一个2阶低通滤波器,再将PWM信号转换成模拟音频信号进入扬声器。
TDA8924的典型应用电路如图2所示。图中,通道1的正、负电源电压分别从Ic的14和17脚施加,通道2的正、负电源电压分别从Ic的23和20脚施加。Ic的⑩和12脚分别为通道1施加正、负模拟电源电压,③和①脚分别为通道2施加正、负模拟电源电压。
TDA8924的⑦脚与Vssa之间连接的30k电阻R5,用作设定振荡器频率(fosc=9×10的9次方/R5=300kHz)。
在SE模式应用中,每个声道输出(即OUT1+和OUT1-及OUT2+和OUT2-)分别连接2Ω的扬声器(OUTl+与OUT2-之间不连接BTL扬声器)。在BTL单声道应用中,应移开输入IN2、R8、R9、C18、c19和c21,并且闭合J3和J4,在OUT1+和OUT2-之间连接一只4Ω的扬声器(OUT1+和OUT1-及OUT2+和OUT2-之间不连接2Ω的扬声器。如果出现交流哼声,可闭合J1和J2。
当TDA8924 MODE脚上的输入电压Vmode=0V~0.8V时,放大器进入待机模式;当Vmode=2.2V-3V时,放大器选择静音模式;当Vmode=4.2V-5.5V时,放大器选择操作模式。在图2所示的应用电路中,IC MODE脚外接开关S1连接“OFF”时,放大器进入待机模式;当s1分别连接“mute”和“on”时,放大器则选择静音和操作模式。
