TDA7481采用15脚单列直插式封装,其引脚排列和各引脚功能如图1所示。典型应用电路如图2所示。R4、C8决定振荡电路振荡频率的时间常数,C8推荐值为270pF,R4可以按照公式R4=1.4×10的8次方/fsw(fsw表示开关频率)来选择,推荐的fsw为120kHz,因此R4的推荐值就是12k。
⑤脚外接电容C4是反馈电路的接地电容,③脚外接电容C11是自举电容。
⑩脚是工作模式控制端,通过输入不同的控制电压,可以使TDA7481在“正常”→“待机”→“静音”三种模式之间切换。
尤其需要注意的是,输出端由L1、c14组成的低通滤波器的参数不能随意改变,其中fc通常在30kHz-22kHz(fc=1/2π LC),Q值往0.7—0.53之间效果最佳(Q=RL*C/L),若Q值小,则高频响应高端下降得较早,不过下降斜率较小,因而电路较稳定;Q值等于0.7,则响应最平坦,截止频率点前后变化景均匀;如果Q值高于0.7的话,则会使频率响应在fc处出现较大幅度的上冲,导致频率变化剧烈,因此不宜采用。
需要注意的是:TDA7481的⑧脚在集成电路内部已经与散热片相连,因此使用时应处理好散热片的绝缘问题。
