6N9P系旁热式氧化物阴极双三极管,主要用于低频电压放大,同类型号有6H9C、6SL7、12SL7、5691、ECC35等,此管基本参数见附表。6N9P是音频专用高u管,通常高u管分析力欠佳,而6N9P分析力较高,现用此管制作胆前级,层次清楚,高低频表现全面,尤其是在播放音乐人声时,动态十足,收放自然,情感丰富,委婉动听。目前鲜见使用,产品存量大,取材便宜,制作容易。
制作胆前级出声容易,出靓声却不容易。笔者认为制作前级还是应该坚持简洁至上的原则,多一个零件多一份失真,并且不易控制。现将6N9P胆前级的制作作个交流。
一、电路原理
本机电路如下图所示,选用胆管6N9P担任电压放大,电路为常规的共阴放大电路,并接成混合偏置电压电路,兼顾自给偏压和固定偏压电路特点。本机音频信号直达6N9P栅汲,将音量电位器并联安装,以避免电位器接触电阻和摩擦噪声串入栅极。
要说明的是,6N9P虽然是高u高阻管,本机也不设阴极输出级,阴极输出虽然能够平衡稳定增益,降低内阻,但仍是一种掩饰,得不偿失,微弱信号和音频细节均被丢失,声音层次不清,动态压缩,缺乏活力。
二、元件选择
胆管6N9P国产品有南京6N9P(6H9C)、曙光6N9P等,笔者焊机用的是曙光6N9P,取其声底厚实。
电阻一律选用国产上世纪60-70年代的绿色碳膜电阻.用这种电阻,音色非常甜美,富有磁性,令人陶醉。音量控制电位器采用步进电位器。
输出耦合电容采用CZ-T型或CJ10型纸质金属屏蔽电容,滤波电解电容选用国产天和牌、长风牌、无锡牌等大体积铝壳电解电容器,此类电容极板宽厚,充放电速度怏,交流阻抗低,很适应音频信号的传输。薄膜电容由于交流阻抗大,对音频信号尤其是低频信号传输不利,发音干瘪,不宜使用。
电源变压器采用上海无线电27厂产品,容量为100VA,也可以直接使用五灯机或六灯机电源变压器。
底盘可用旧电脑电源盒改造,将电源变压器和阻流圈安装在盒里,胆管安装在盒的顶面上,其他元件焊接尽量紧凑,合理布局。信号座采用镀金座。
三、组装调试
焊机前要清除元件引线锈蚀,用砂纸打磨光亮,对两声道元件要检测配对,用含银量在3%以上的焊锡丝和镀银丝按照电路进行焊接,焊接要牢固光滑,连接正确无误,才可通电初步调试工作状态。
本机在直流300V电压供电下,通过调节阴极电阻,使6N9P阴极电压为1.5V(阴极电流为1mA)。整机经初调后,进行连续通电数星期煲机,使元器件得到充分的理化反应,性能趋于稳定,这时再进行复调工作点,以防漂移,如果复调无效,则要更换有关元器件,直到符合要求。
四、联机试听
将本前级连到自制的8W300B单端功放,音源为飞利浦DVD,音箱为自制90dB,12英寸喇叭三分频落地音箱,音质活泼细腻,胆味浓郁,空气感强,音场定位准确,人声音乐情感丰富,一曲《饺园的早晨》演绎得非常抒情,十分动听。
