接修一台型号为E150P的JBL低音炮,故障现象为开机无声,在正常情况下,开机输入音频信号后保护继电器会吸合,能从功放板上听到继电器的吸合响声,但在故障板上没有听到该响声。因网上很难查到该功放电路的资料,其保护电路与常见的功放保护电路也有所不同,所以参考电路板手工绘出了保护部分的电路图,如图1所示。
检修中对比了另一块型号为PB12的低音功放板。两款低音炮虽然型号、输出功率和工作电压不同,但整个电路结构是相同的,仅部分元器件参数不一样而已,估计这种电路结构在JBL的有源低音炮中占有-定的比例。PB12的保护电路部分是正常的,在开机无输入信号的情况下,用万用表对比测量两块功放保护电路关键点的电压,没有发现差异;在输入信号后,PB12 V4的⑦脚输出的直流控制电压由+10V变成-12.7V,继电器吸合,而E150P V4各脚的电压没有改变,估计是信号通路上的元件有问题,或者功放输出了保护信号。在断电的情况下,用万用表电阻挡测量信号通道上的相关元件和连接,发现贴片电阻R61的一脚与电路板的焊接点阻值很大,仔细观察该焊点感觉焊锡较少,应属于SMT生产工艺中的少锡现象,通过加焊,故障排除。
维修总结:在贴片电路板的生产过程中,对SMT生产线焊接的电路板一般是采用人工目检来检查焊点质量,对于少锡的焊点,在目检中没有查出时,虽然电检也能通过,但在长期使用中,由于氧化和振动有可能造成这些焊点接触不良。因此,对于安装在低音炮(或有源音箱)内的采用SMT表面贴装工艺生产的电路板,在检修中要注意这些少锡焊点的检查。
