这两种混响芯片都可以工作在两种制式下,即UCOM制(串行数据控制)和EASY制(简易模式)。具体工作方式决定于芯片第⑦脚所加逻辑电平的高低,高电平为UCOM,低电平为EASY。一般功放都是采用EASY方式。在这种方式下,根据11、12、13脚所加逻辑电平的不同用以设定延迟时间。而当11、12、13脚全为低电平时则“无延迟”。在一些中、高档次的功放机上也有采用UCOM制控制的。这些功放一般为带荧光显示、带遥控、内部由CPU控制。这时,当用户使用遥控或面板按键选择延迟时间后,由CPU通过BA5096的11、12、13脚三总线进行串行通讯,以改变延迟时间。所以凡是采用该类芯片的功放,首先要搞清楚是哪种工作制式(看⑦脚所加电平),然后才能根据不同制式的工作方式予以处理。当然不同的芯片其具体控制代码可能有些差异,体现在延迟时间的变化上,在EASY制时,可以通过改变11、12、13脚所加电平进行调整。
而芯片第⑥脚为内部压控振荡器频率调整端。通过外部调节对地电阻改变芯片内部工作频率。由于工作频率的变化对混响效果肯定带来影响,但这个影响是多方面的,在混响延迟增加的同时可能也会有失真、工作稳定性等负面影响,所以一般不主张随便调节。
