琴谱公司的数字移频器DSP-108,由于其信号流程复杂且控制功能繁多,对于初次接触该机的检修人员来说有一定的难度。下面谈谈该机的工作原理及检修要点(注:凡高的英文商标是FLANG,为琴谱公司注册,凡高为FLANG的中文翻译)。
一、电路原理
其原理为:经IC9⑦脚的变化直流电压使三极管Q1导通,则光耦发光强度增强,光耦③、④脚间阻值变小,使IC8的⑤、⑥脚的阻值变小,因⑤、⑥两脚是运放的同、反相输入端,其极间的阻值变小将抵消一部分输入信号(相对于⑤脚来说)。也就使IC8的⑦脚输出端受到限制,从而控制了话筒的输出幅度,有效地回避了话筒啸叫及烧后级音箱的这一难题。因此我们可将这第二路信号处理电路形象地称为:音频AGC电路,能自动根据输入信号的大小而调节电路增益。
由IC8的⑦脚输出信号送至解码板的输入端,经其处理后送到话筒总音量电位器(因数字处理解码电路工作较复杂,将在此不作介绍),从话筒音量电位器输出的信号又送入左右声道调节电位器。因为在实际会议系统中有可能出现左右声道不平衡的现象,所以专门设置了左、右声道的独立调节音量电位器,由各声道电位器调节后的信号送入后级运放IC10,经其放大后分别从IC10的①脚和⑦脚输出,并经继电器切换后输出,至此,话筒的信号流程传送完毕。
由于本机的工作性质是低电压小电流的工作状态,在实际使用中故障率并不是很高。但是仍有少数故障在使用中出现,例如某路话筒无输入等等。特别是本机的自动增益控制电路失效后,会引起后级运放输出不稳定,从而使效果大打折扣。这点在检修中应引起注意。若出现音量时大时小,或音量在较小的状态下引起啸叫等现象,除改变话筒与音箱的位置以外,也有必要检查是否是本机的音频AGC电路损坏而引起的。
二、故障检修
1、一台DSP-108返修机,话筒3无输出,其他几路话筒输出正常。
2、一台DSP-108机,出现频繁啸叫的现象,即使话筒音量处于较小位置也不能避免。
当本机的音频自动增益调节电路失控时,会引起增益失控导致输出幅度过大而引起啸叫。因此直接检查IC9的⑦脚,在输入话筒信号时.该点电位在0~3V间不断地眺变(正常),判断故障在后级,经查为光耦③脚开焊,引起电路无控制作用,将其焊好后试机,
一切正常。
