接修一台KA-250型功放,故障现象是通电后继电器不吸合,无声。经查故障原因是右声道功放集成块TDA7294的14脚输出40V正电压,引起扬声器保护电路动作,保护继电器不吸合引起无声故障。该声道的实绘电路如图1所示。
拆下已坏的TDA7294试机,继电器吸合,左声道输出信号正常。机主自己购买了一块新的TDA7294装上机后接上音箱试验,没想到音量刚开到约一半位置时,突然无声,继电器断开,进入保护状态。检测后发现刚换的TDA7294的14脚电压又是40V,必坏无疑。怀疑机主购买的功放块是假货,与机主沟通后决定用分立元件的功放电路代换。该功放电路的前级实为万能OCL前置放大板,后级为一对功放对管C5198与A1941 ,如图2所示。
连接无误后通电,测得中点输出电压为+0.15V,随后继电器吸合;接人音箱大音量试机约30分钟,C5198、A1941发热量很小。
值得注意的是,这里使用的C5198、A1941是经BVceo及hFE(直流放大倍数)测试后挑选的正品功率管,不可随便安装未经挑选的管子。因为此处供电电压较高。
