DIY的目的与乐趣,在于当了解电路、器件性能后,可用极低的投入,体验较高层次的影音享受。目前DVD机价格趋向合理(1500元左右),DVD碟片日益丰富且价位也能接受,软、硬件皆为烧友DIY自己的DVD影院铺平了道路。
DVD影音性能的优越性已不必赘述,但要真正发挥它的性能,目前还存在几个价格瓶颈:1.性能优异的电视机;2.符台杜比Ac-3要求的功放;3.符合杜比AC-3要求的5.1声道音箱。DIY或“摩”电视机相信现今几乎无人问鼎,但DIY或“摩”功放则与发烧友十分亲近。其实只要购买内置了Ac-3解码器的DVD机,动手做一台5声道功放并不太难,图1就是一台5声道功放的电路,图2是其结构尺寸图,它采用了音质早有定评的TDA7294和LM4766,输出功率100W×3+40W×2,家庭使用绰绰有余。制作时注意,变压器功率需在400W以上,才能保证大动态时不会“脚软”。若已有一台立体声功放,则可用TDA7294和LM4766各一只组成的输出功率100W+40W×2 3声道功放,相应变压器功率要求降低到200W。 对已购买了未内置AC-3解码器的DVD机或还在使用VCD机的发烧友,拥有一台环绕声解码器是必要的。由于杜比实验室对其知识产权的严格保护,期望以500元以下的价格购买杜比AC-3解码器不太现实。其它产品中,用加拿大Qsound音频实验室专利芯片QS7785装制的2→5.1声道解码器恐怕是性能最好者之一了,其专利保护方式也易被接受(专利费已包含在芯片价格中)。
超重低音作为杜比Ac-3及更好的dts等标准的一员,对DVD影院重放的气势及氛围感影响极大。而为了达到超重低音与其它音箱的平滑衔接,除了有源超重低音频率上限和音量以及相位的调整外,还有超重低音的摆位调整,这些都需要耐心仔细反复比对,才能达到最佳境界。
最后要提醒各位的是.DVD作为数字媒体时代的影音产品,大量的设置是通过屏幕菜单操作实现,如放DVD时应设为“5.1模拟音频”,放CD时应设为“2声道模拟音频”。另外还有主音箱、中置、环绕的尺寸调整等等,都会直接影响放音效果。
