打开侧面的盖板,观察进出仓动作,发现是托盘机构未到位,不能使到位开关闭合从而导致故障。用手在进仓时轻轻推托盘机构,可以使盘片到位、旋转,光头开始读盘。怀疑是驱动无力,更换传动皮带后无效。测量工作时驱动电机两端的电压为3V,设想如能提高其两端电压,就可以解决问题。先考虑另选一种更优芯片来做驱动功放,增强驱动电压,但觉得太麻烦。是否可以提高驱动集成块的供电电压呢?因手头无该机的图纸,只能上网查找,查得LB1641的资料见图1。研究其外围电路,发现第④脚有一稳压二极管,分析④脚应为输出驱动电压的基准脚。而爱华组合音响中LB1641④脚无该稳压二极管,而是由两电阻代替,如图2所示。测量④脚电压为3V,与电机两端电压相符。试将R4换为阻值为10k的电阻,开机测试,发现电机运转速度很快。进、出仓均流畅,放盘片测试,一切OK。再测第④脚的电压为6V,多次试机,发现有时会出现碟片吸合错位的现象。怀疑是电机转速过快使进仓托盘动作过快所致。调整换上去的电阻阻值使④脚的电压为4V左右时,托盘动作比较平稳,进出仓也顺畅。
