PT2315的典型应用见附图,调节两只电阻的阻值可以调节补偿深度。但最好与④、⑤、⑦、⑨脚外围的电容同时进行,即同时改变上述四个脚的电容容量和两只电阻的阻值就可改变输出频率(即音频频响),增大④、⑤两脚的外接电容容量可调节高频输出范围;⑦、⑨两脚的电容值可提升低频或降低低频频响。同时,改变14、15、12、13脚外围电容量可以小范围改变输出频响。本IC可用于功放前级与后级之间以及话筒信号的处理(需另外配备环绕处理IC),唯一不足就是所有控制需I2C总线控制,否则毫无作用。
PT2315的各脚功能如下:
①脚Vref基准电压,②脚Vcc电源,③脚AGND模拟地,④脚L声道TREB高频选频电容,⑤脚R声道TREB高频选频电容,⑥脚R·IN为R声道信号输入。⑦脚R·LOUD低频选频,⑧脚空,⑨脚L·LOUD低频选频,⑩脚空,11脚L·IN为L声道信号输入,12脚L·BIN L补偿输入,13脚L·BOUT L补偿输出,14脚R·BIN R补偿输入,15脚R-BOUT R补偿输出,16脚R·OUT R声道输出,17脚L·OUT L声道输出,18脚DGND数字地,19脚DATA数据端,20脚CLK时钟端。
一台雅声前级放大器出现OK失真故障,用示波器从前级顺着信号通路一直查到PT2315的⑥脚,信号波形均正常,但16和17脚输出信号失真,说明故障就在本级。怀疑PT2315坏,但更换后无效。逐一代换外围各电容及电阻,仍无改善。忽想起在彩电的维修中I2c总线失常会引起各种故障,于是换一块CPU(从同型号机上拆得),但故障仍未排除,又记起如果数字处理信号的电源中掺有交流成分时,则电路不能正常工作。结果查出②脚有一外接220uF退耦电容失效,更换后故障排除。
附图:
