车载导航一体机无法开机的故障维修
2022-01-15
作者:边学边修
7059
接修一台车载通用导航一体机,故障表现为无法开机,在通电状态下电流0.2A偏小。说明有部分电路没正常供电。检测待机供电正常/CP∪供电正常。核芯模块供电只有1.7V(正常5V)断电测对地电阻正常,芯片也无明显发热。
测12V转5V供电芯片P3484控制脚正常起动,外围元件无异常,说明就是电源转换芯片本身不良,更换后修复。
飞歌牌9寸安卓导航无开机的故障维修
功放功率输出管(功放管)的测试与挑选过程
现代朗动原厂导航中控无法开机的故障维修
因电容的容量下降导致DMX功放不开机的维修
JBL SUB140有源音响(低音炮)无声音的故障维修
NATIAN纳天NY-16有源多媒体音箱故障维修
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
