2.1声道有源音箱功放电路图
2020-06-07
作者:佚名
11535
本电路是用LM1875构成的,其主要参数如下: 电压范围:16~60V ;静态电流:50MmA;输出功率:25W;谐波失真:〈0.02%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时;额定增益:26dB,当f=1kHz时工作电压:±25V;转换速率:18V/μS。JRC5532是DIP8脚双运放,内部为JFET(结型场效应管结构)。JRC5532用NE5532可以直接代换。
SF404音频功放芯片的OCL和OTL接法电路
集成音频功放IC应用于BTL方法与探讨
1.5W 小功率甲类放大器
高保真45W分离元件功放
浅谈胆机与石机的一些区别
性能优良的6C16胆前级电路图
发表于2020-06-08 10:58:08
xuchyou
不错的,收下了。
回复
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
