ZXCD-1000板用LT1013做前级,贴片IC ZXCD1000担任数字音频处理。每声道用二对K810/J122做BTL功放。每对管用一只火柴盒大小的专业散热器。通过由LC组成的低通滤波器输送以双声道推动扬声器。该板大量使用贴片元件,双面印板,工艺尚好。但使用的电容大部分为SME产品。电源入端用一只红宝石50V2200μF电解。小容量电容为CL器件。但在ZXCD-1000集成块为核心的组合下,以128元一块的价格,放音效果确实不错,音域宽,解析度高,和邮购广告词相符。而让我看,其更主要的优点是效率高。它的输出功率在16Ω负载下,我估算标称50W左右,和它的功耗之比,经济性能确实不可思议。和同状态的模拟功放比功耗大约不及1/3。这些估计,我是用M47型及M10万用表做交流电压、电流测定后推算的。该功放板是经济型普通发烧友或电脑音响配置最理想不过的选择。
永不满足是动手派爱好者的特点。首先在该板的框架内有几处应改进。输入电容MAROON CE、BP级50V 4.7μF电解,改为ELNA CERAFINE 4.7μF BP级高速耦合电容或WIMA4.7μF CBB电容。滤波电容红宝石2200μF电容改为ELNA高速或安桥高速电解。这样开关电源带来的本底噪声感到数量级在减小,带来的是声场解析度的提高。 另外,二只33Ω3W并联使用的水泥降压电阻热噪较大,同时紧靠电源滤波电容及C125电容,热烤隐患应去除。为此将此二只电阻更换为3W金膜DALE电阻,长脚焊入,并弯向各自左、右方空档,以不再热烤邻近电容。
前级应增加信号源匹配及音调控制。笔者做了两个试验。其一,用OP2604做10倍放大,用LM1040做音调控制,这组合有标准线路可参考。连机后,输出很爽,音乐的细微处体现良好,高中低音增益变宽,声场气势明显增大。个人感觉还是加此线路好,因为CD片灌注时,毕竟有些音域损失的。
其二,信号源匹配和音调控制改为6N11阴极跟随器及OP2604组成的高、低音通道分别控制的电路。实验电路见下图,声场气势会使人叫绝。经验告诉我们,6N11的灯丝应用LM317稳压直流供电,丝压调定5.9V音质圆滑细腻。使用5.9V虽有阴极中毒之嫌,但使用数千小时后,换一只几元钱的6N11并不为过。如果你是老派爱好者,手头有2H1п的直流电子管,那么12V的屏压很好取得,实验证明其效果与6N11不相上下,2H1п之类直流管,绝无引入交流声之嫌。当6N11换作RCA的6AC7时,该电路的性能更是妙不可言。
场效应管K810/J122组成的BTL电路,工作效率高、声场宽,确实表现优秀。我把板上C132等耦合电容断开,接入LM4766组成的BTL功放,用20Hz~40kHz的试音碟、蔡琴金片子以及斯特劳斯庆典试音,低频响应力度大为增加,音色十分甜美,声场感觉较原BTL胜出不少。建议拥有该板的读者,改走此道。只不过电源得重新整合。
最后将该板的数字输出接入二对2SK2654组成的功放板(见去年《无线电与电视》介绍)。这二者组合后优质高效发挥得淋漓尽致,与原电路音质相比不相上下,但因有现成的数字板,制作上方便不少,尤其是中点电压漂移更小。去年武汉大学教授在评论此功放时讲:“听了由2SK2654组成的功放器,其他功放不要听了”,我是深有体会的。
顺便谈一下电源问题。该板使用线性电源或开关电源差别不大。用开关电源高音偏刺一点而已,本底噪声略大。这仅对于优质信号源而已,用普通CD放送是很难区别出来的。邮购的IBM 37V电源,表现优秀,不干扰FM收音,在此也向读者推荐。
该板对配用的音箱个性要求不高。曾用BOSE301、信达公司的音灼四方XL-30高保真箱、金王郎H306AV音箱,甚至电影院淘汰下来的南京无线电元件二厂15W12英寸为主体的音箱,均得较好配合。配H306AV高音晶莹、中音亮丽、低音力拔山河,决非价格在2000元左右的成品甲类功放能比的。
宁夏 沈自勉
