该机采用单片集成电路LAG665作为电机稳速和音频放大。由于电机运转正常,说明电源、机心控制开关等正常。对于无声故障,先检查喇叭和耳机插孔及音量电位器等,都正常。用万用表笔从磁头信号输入端{2}、{27}脚注入干扰信号,均无干扰声出现。检查磁头引线正常,进一步检查LAG665的各脚电压,发现{21}脚电压异常,只有0.2V左右(正常值为2.7V)。将{21}脚外接电容更换,故障依旧,说明LAG665内局部电路损坏。试从外部将{21}脚电压提拉起来(用一电阻将{21}脚与{20}脚相连或直接短接),声音立即出现,于是采取短接{20}、{21}脚连续试机约1小时,LAG665无明显过热现象,且声音与故障前同样宏亮,修复成功。
相关电路如附图所示,附表是LAG665在正常工作时的电压值,供参考。
安徽 柳磊
