故障现象:接通电源时LCD有较暗的显示,不能正常工作。
检修:换用新电池无效,于是拆开机壳检查显示集成块(SPL10A)的电源输入{50}脚有3V电压,当检查到中央处理器(CPU)SPCA514时,发现晶振(48MHz)有一脚已脱焊,补焊后该机恢复正常。
[例2]机型EC881B
故障现象:耳机左声道无声,右声道正常。
检修:先用一新耳机试机,现象不变。故障出在机内电路部分,从D/A转换电路到耳机插座之间(见图1)逐步进行检查。由D/A转换器IC07(MS6311){6}脚输出左声道信号正常,而功放集成块IC08(PT2308){6}脚无信号输入,由此可确定故障点出在此间,逐一检测其中的连接元件,C66、R66正常,测量C69的对地阻值近似短路,将其拆下后试机有声音输出,只是噪声稍大,将C69(1200pF瓷片电容器)更换后,机器左、右声道均正常。
[例3]机型EC883A
故障现象:录音时声音失真。
检修:录音失真一般为录音接收头、自动电平控制电路不良以及其他相关阻容元件变值、漏电所引起。跟随信号输入端依次查找,测量咪头的阻值正常(500Ω左右)且无虚焊,C24、R20正常。D5、D6、R21、C27组成录音电平控制电路(局部电路见图2),依次测量其中元件,查出D6不良,用型号为1N4148二极管更换后,故障现象消失。
广东 林德丰
