GOER LX600功放不开机的故障维修
2022-01-17
作者:边学边修
1974
接修一台高尔(GOER)LX600功放,故障表现为不开机,功放可恢复式保险跳开,说明有严重短路现象。避免故障扩大不能直接上电试机,检测电路后发现CH2通道烧坏。5对功率输出管全坏,电源控制管坏了一只,推动管坏了一只,保护继电器烧坏直通。换新以上元件,接上修功放专用的保护电路试机。开机后立马测中点电压,开始正常10秒后电压由OV跳变至正3V还有一路上升的趋势。立马关机。遇到这类中点电压缓慢上升的情况大多是差分管不良。放掉电容存电后拆下差分管测量正常,不管它直接换掉(三极管不良很多时候万用表是测不出来的)。检查无误后开机,中点电压稳定在0.08V,试机一天后交货。
维修总结:导致本机损坏的元凶就是差分管,它引起输出中点有直流电压,烧坏输出功率管,功率管CE短路后电流非常大,拖累电压控制管一起烧坏,最后可恢复式保险跳开。
大众车载导航机无声音或音量失控的维修
歌王VK3000前置效果器无声音输出的故障维修
用复合管代换电源调整管D2396
五菱荣光导航中控无开机的故障维修
现代朗动原厂导航中控无法开机的故障维修
功放功率输出管(功放管)的测试与挑选过程
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
