用束射四极管5881的甲类功放(图)
2017-05-16
5023
曙光电子管厂生产的加强型束射四极功率管5881与国产6P3P、6L6系列通插,即在Ua低于400V时可直接互换。
图示为一实用、简洁的单端甲类电路。无大环路负反馈,音色自然,华丽流畅,是2A3的挑战者。
有关要点说明如下:
1.考虑匹配和级连关系,每声道用一只6N4并联推动,也可用一只6N4,一分为二,每个三极管部分推动一只5881。
2.当Ua为250V,Rl取2.5k,Ia取75mA时,输出功率大于2.5W,自偏压。
3.由于5881取大屏流,电源变压器余量应足够大,开路空载电流应大于10mA,功率应不小于250W。
2×100W单片数字功放TDA8920B原理和针脚图(
D类125W低音炮功放应用和原理图(图)
用7805制作的简单功放电路
用STK401-140芯片做功放(图)
用TDA2822芯片作BTL功放电路分析(图)
用TA8215L芯片的立体声功放电路分析(图)
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
