6BQ5和国产6P1为同级产品,只是管脚不同,利用6BQ5的高增益特性组成电路极简单的功放,由于采用输出级本级负反馈和大环路负反馈相结合的方式,当输出功率5W时,非线性失真度4%,频响为20Hz~50kHz -2dB,电路见下图1。
阳极电压:284V,第二栅极电压:290V,栅负压:-8V,阴极电流:50mA,负载阻抗:5M,输出功率:5W,非线性失真度:10%。
从上述数据看似乎供电电压已超过6BQ5的规定值,实际上本级采用阴极电阻提供给栅负压,实际阳极电压和第二栅极电压均为图示值减去8V,则阳极电压为276V,第二栅极电压为282V,比推荐工作状态电压值高出+10%。在电子管的应用中一般允许不大于+10%的超压,而不致损伤电子管。再者,该输出级采用自给栅负压,其特点是有自动限制阴极电流的作用。图中-8V为静态值,即使是A类放大,当输入信号最大时,阴极电流(实为阳极电流、第二栅极电流之和)也略有升高,此时栅负压会随之更负,以抑制阴极电流的增长。阴极电路中10Ω的电阻是为测试阴极电流而设,取10Ω精度为1%的电阻以便于绿(GRN)白(WHT)两测试点之间实测电压值换算为阴极电流。
该机中输出变压器T3采用成品M-705型,初级B、P间负载阻抗为5k,当频率为80Hz时容量为7W,初级允许直流电流60mA,初级直流电阻为210Ω,要求45Hz~70kHz频响不大于-2dB,初级电感量当电流成分为50mA时不小于18H。完全符合上述条件的输出变压器国内难寻,DIY实践中可按下述资料自制。
选用横截面4cm2以上的EI型高硅钢片,实际选择可略大一些,铁芯截面积大,窗口相对增大,可选用直径大一些的漆包线,以利于降底铜损,同时磁道密度相对较低,铁芯的铁损也降低。更为有利的是当初级匝数一定时,电感量也相对增大,对低频下潜有决定作用。初级绕组用φ0.12mm线绕2600匝,次级用φ0.64mm线绕93匝作为8Ω绕组。铁芯分为“E”、“I”两部分,对插接口处垫入两张厚0.1mm牛皮纸作为空气隙。如为了减少初次级漏感,可将8Ω次级绕在初级各1300匝之间,初次级间用2x0.05mm聚脂薄膜绝缘。次级绕组可根据已有扬声器要求,只绕一组为8Ω。输出变压器初级有单向直流电流通过,当变压器受潮时极易发生电解作用,产生电化腐蚀而使导线霉断,故绕好测试无误后应浸绝缘漆防潮。
SG抽头点匝数占初级总匝数的55%,应距B端(接高压供电的一端)1430匝处抽头为SG端。如果读者有兴趣,也可在0.45~0.55之间选取,通过对输出级效果改善程度进行决定。
必须指出,该电路中的R8选取470k这一常规阻值是不严肃的。按电子管应用规则,一项或两项超过极限值(不大于10%)是允许的,但不能所有选值均超标。6BQ5规定栅极电阻低于300k是有其特定意义的,其高跨导特性使栅极对阳极电流的控制能力极强,栅负压的微小升高也会使阳极电流增大。6BQ5的阳极电压和栅负压的比值又很大,在阳极正电场吸引下高速飞往阳极的电子难免碰在栅格本体金属上,使栅极产生极小的栅流,而使栅负压被抵消而负值减小,使阳极电流增大,此过程形成恶性循环,将使电子管阳极功耗超标而漏气。因此,阳极电压越高栅负压越低的电子管,往往要求栅极直流电阻越小。
该机的两种工作状态,五极管和UL状态,输出级电压增益不同,采用不同的负反馈系数,以达到有近似相同的特性。
当开关S2接通T3 B点时,6BQ5接成五极管,输出5W的有效功率。为改善6BQ5五极管的非线性失真由输出变压器8Ω端到R3,由负反馈电阻Rnfb引入大环路电压负反馈,当Rnfb为1.6k时,负反馈量为12dB左右,放大器增益降低25%,非线性失真同比降低。当开关S2接通T3 SG点时,6BQ5为超线性接法。此UL状态本身有第二栅极反馈作用形成的-6dB反馈量,因此必须将Rnfb增大为5.03k,使大环路负反馈反馈量降低为-9dB,使UL状态总负反馈量和五极管状态相等。图2是该机的测试结果。
