笔者接修一部万信WT-408型电脑复读机在磁带放音时转速时快时慢,声音明显变调。为了判断故障是否由稳速电路KA2402内部性能不良引起,先用一盒原装音乐磁带放音试听,走带不稳定的现象很明显。更换KA2402后开机,故障排除。交用户使用半个月后,又出现同样故障,再次更换电机稳速电路,但使用不久,KA2402又损坏。
仔细检查,发现市售的部分KA2402标注字符不是激光刻印的,而是白漆打印的,质量较差。笔者试用集成稳压器LM317T代换KA2402获得成功,经用户实际使用,效果令人满意。代换电路如图1所示。
具体方法如下:先把电机稳速电路板上的元件全部拆除,将LM317T三只脚装在原电路上,因复读机内空间还有较大余地,可将LM317T卧倒安装,再装好其他元件,焊接时可在印刷板背面的铜箔上用细导线连接。复读机在复读状态时,要求电机停止转动,将LM317T的①脚与CPU控制电路(启动/停止电机)用导线连接,就可实现此功能。接上电机通电,细心调节电位器w,待电机达到正常转速时即可。这种方法简单,很适合代换复读机、录音机的电机稳速电路。
