图中晶体管序号与电路板上标注一致,L声道中电阻电容序号是抄板时所加。两个声道完全一样,本文以L声道为例对电路原理进行分析。
由前置电路送来的±12V电源是给设置在功放主板上的视频切换电路供电的,电路图中不包括视频切换电路。双芯屏蔽线为两路主功放提供左右声道信号。左声道信号经R1.C1耦合,通过带通滤波器R2、C2滤除超音频后加到差分放大电路。T1、T2组成NPN差分放大器,T3、D1、D2组成此差分放大器的恒流源。T5、T6 组成PNP差分放大器,T7、D3、D4是恒流源。采用双差分输入可使电路完全对称,对电路的平衡非常有利。T4、T8是电压放大级,把经过差分电路输出的信号再次进行放大,为后级提供足够的激励电压。输入信号经过差分放大器集电极输出已经倒相,在电压放大级集电极输出后再次倒相,还原成原始相位。后边电路都是射极跟随输出,使总输出的音频信号相位与输入信号相位保持一致。设置在T4、I8的基极与集电极之间的C5、C6,是消除高频自激的补偿电容,也称中和电容。T9、D5组成恒压偏置电路,为后级提供恒定的静态偏置电压。D5使偏置电压得到0.7V的钳位,克服大动态时T9深度导通造成的瞬间交越失真。T11、T15 是电流放大级,也称推动级。电路板上标注这两只管子是TIP41、TIP42,实际使用的是C2073、A940。这里使用中功率管,是为给后级并联的大功率管提供足够的基极电流。T12、T13和T16、T17是两对功率管,其发射极的0.25Ω/5W电阻有电流负反馈作用,其中R27、R29还是后级电路的取样电阻。T10、T14是过流保护电路。当信号过强导致功率管输出电流超过2A时,R27、R29的压降将达到±0.6V以上,T10、T14将会进入放大状态,集电极输出倒相后的信号经D8.D9加到推动管基极。抵消激励信号强度,减小了推动管的发射极输出,从而使功率管输出电流减小。T18、T19、T20组成输入信号限幅电路,这是该功放特有部分。当功率管输出信号过强时,取样电压使T18进入放大状态。随着T18的导通T19的基极电压被拉低,T19随之导通。T19的导通又使T20获得偏置而导通,把输入信号对地分流。减小了输入信号幅度,防止输出过载。C4、R18、C3、R17组成交直流负反馈网络,对高频自激进行抑制,对中点漂移进行伺服。L1、R42对输出信号中超音频部分进行滤除,R43、C12组成茹贝尔网络,对扬声器的纯电感负载进行补偿,防止高频信号在电感电路产生移相而造成的自激。
传统功放的OCL放大器都设置有扬声器保护电路,防止开机直流冲击的延迟保护和防止中点偏移的直流保护。该机对所有元件进行了严格的筛选与配对,克服了晶体管的分散性和阻容误差,使电路具有良好的对称性,避免了开机直流冲击和中点偏移现象。所以此功放没有这些保护电路,整个电路显得更加简洁。虽然电路中在输入输出端都设置有保护电路,正常使用故障率很低。但如果因使用不当一旦造成功率管击穿,因没有继电器保护,还会直接威胁到扬声器。这一点维修时也要特别注意。
