有很多使用索尼PSP原装电池的用户都可能有过电池被锁上的经历—— 被锁的电池装入机器后无法开机。这是因为原装PSP电池内有一个电池管理电路,用于监测及记录电池的充/放电情况,并承担与PSP主机通信的任务(PSP 原装电池有3个引脚,两边的引脚是电池的正、负极,中间的引脚为信号脚,电池状态、开机反馈信号就是通过该引脚传输给主机)。如果在充放电时信号脚不能与主机/充电器正常通信,电池管理电路就会启动电池保护程序,使电池不能对外输出电能或信号,导致电池装入主机后无法使用。这种现象用行内的话来说就叫做 “锁电”。与之相反,使原装电池保护程序解除,恢复充/放电的过程,就叫做“解锁”。下面将介绍如何给被锁的电池解锁。
补充说明:个别电池比较“顽固”,经两次放电后仍未解锁,这必须静置数分钟后再放电,如此放电数次,直至电池经静置后再接上电阻和发光二极管也不发亮为止。有人可能担心放电时因无人值守而造成过度放电,损坏电池。笔者可以告诉大家,PSP原装电池的保护电路设计得相当完善,当电池电压下降至2.8V左右就会自动切断电源输出,因此不会因为无人值守而导致过度放电。另外,为了避免PSP原装电池被锁,不要使用组装充电器给PSP原装电池充电,也不要用PSP1000给PSP2000电池充电(反过来是可以的),长时间存放不用的电池须充电后再存放。
