通常A类功率放大级是用自给偏压的工作方式,以束射四极功放管为例,产生偏压的过程是,电子管工作时屏极和帘栅极吸收电子,电流从B+高压的负端经阴极电阻、电子管屏极、输出变压器初级线圈,和帘栅极电流一起到B+高压的正端,形成一个负载回路。当电流经过阴极电阻时,阴极电阻就产生电压降。因为电流是由地线流向阴极的,阴极电阻两端的电压在地线的一端为负极,在阴极的一端是正极。所以电子管阴极和地线之间就有了由阴极电阻所产生的电位差。栅漏电阻又将栅极和地线连接,则栅极和阴极间也就有了阴极电阻产生的电位差,这种方法就是常说的自给偏压。偏压的数值由电子管的特性参数设置,才能使放大器的音质靓丽。若是偏压过大、过小,放大器会发生输出功率不足、动态范围小、甚至严重失真等现象。在偏压正常的情况下,若再给栅极加上微量的正偏压,则放音效果会更好,音色更美。电子管栅极加入正偏压的设计不论在古董电子管机或是现代电子管放大器上均有采用,如英国著名的威廉逊放大器的功放级就是用的正偏压电路。
DIY者若焊电子管功放机,且又是单端输出时,可用图1的线路,输出管用KT66、6P3P、6L6、5881A等,均能达到卓绝的效果。如有土炮胆机功放或商品胆机也可改摩,方法很简单,只要将机上的R1、R2的接地点焊开,串上一只20Ω左右的电阻再接地即可。R3的功率与R2相同。再开机放音,音色的圆润、中低音的量感都明显提升。
如果功放管是三极管接法,即去掉第4脚至B+的连线及10k电阻,将帘栅极经100Ω电阻与屏极相连,见图1中的虚线部分。
推挽式功率放大级的正偏压电路见图2。此电路用EL34管。在两只功放管阴极电路中串入一只50Ω左右的线绕电位器或半可变线绕电阻,中点接地即可。调整电位器W使两管的阴极电压平衡、对称,再放音就会有出色的表现。正偏压的方式也可以用在AB1类自给偏压的推挽式功率放大级中。
自给正偏压的方式还可以用在电压放大级或功放机的推动级中。图3是12AX7的三极管共阴极放大电路,从屏极接一只电阻至栅极便可产生正偏压。正偏压电阻Ra的阻值较大,约500k~800k,有的用到1M。这要看屏极电压及栅负压的情况来调整Ra的阻值,以放音效果良好为准。
不论是功率放大级、电压放大级或是推动级,只要改摩、调整的正偏压适度,放音就能听到喜人的效果。
