TCL彩电维修
TCL L40F11(MS48机芯)彩电菜单乱跳遥控失灵(图)
2017-05-16
5566
故障现象:菜单乱跳遥控失灵
分析与检修: 服务商送修板,装入机架试机,出现电视频道不停跳动。用万用表检查P200插座KEY0脚的为2.3V电压,正常的情况下应该是3.3V电压,用万用表电阻挡检测阻值为7.6K不正常,正常的KEY0对地阻值为100K。断开KEY0的外围的元器件C300 R217 R319,检测对地阻值还是7.7K值阻,判断KEY0脚的铜皮有漏电,割断P200的KEY0脚拆掉R319直接连线,还需要3.3V供电接一个100K的电阻到KEY0脚,试机故障排除。
TCL LCD32R18(MS81L机芯)液晶三无(图
TCL C32F220液晶(MS181机芯)AV状态无
TCL C32F220液晶(MS181机芯)三无 (图
TCL C37E320B(MS181机芯)彩电灯亮不开
TCL L32E5200A(MS99机芯)灯亮不开机(
TCL AT2165彩电不定时出现一条亮线干扰的检修(
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
