据用户讲,该机买同后使用不到三个月就出现了这种故障,当时还在保修期内,曾经打电话请TCL公司维修人员来修理过,也没修好。
该机小信号处理采用TB1238AN,CPU采用PMP87PS38N。
打开机壳仔细观察,发现IC001(TMP87PS38N)周围很多元件以及前面板所有按键开关均被前维修人员动过。本人根据本机功能错乱的故障现象,判断故障可能出现在CPU及其周围电路、面板功能按键电路中。
本着先易后难的检修原则,首先检查面板功能按键电路。为保险起见,将按键从印板上取下,用万用表R×1k挡逐个仔细检测,重点是“CHUP”与“CHDN”键,均未发现问题,只好装上按键,检查CPU及其周围电路。检查CPU电源、复位、振荡等电路也未发现问题,在开机状态下用万用表测试CPU各脚电压时,发现伴随着故障现象14脚电压在3.6V~4.6V之间波动。15脚为面板功能控制按键输入脚,在没有人为按动控制面板按键时,该脚电压是不会变动的。
为判断故障到底是CPU引起还是按键控制电路引起,脱开CPU 15脚,发现电压的波动不是由CPU引起,而是由面板按键控制电路引起。当脱开CPU 15脚后,用遥控器选出的台收看很稳定,但时不时在画面上有快速跳动的“菜单”出现。每换一个频道,原调好的音量就迅速减为0,需要重新调整;用遥控器自动选台,搜索一会立即自动停止,“图像菜单”调整也不能进行。至此,故障部位基本确定,要么在面板按键控制电路,要么在其供电电路。
为便于分析,根据实物绘出电路图如附图所示。本机按键电路的“能源供应”经由Q032供给。采用逐段检测的方法最后将故障压缩在图中的S001(VIDEO)按键处。经仔细检查,该处印板未见异常,于是再次将其从印板卜焊下,用万用表R×1k挡检测未见异常,当改用R×10k挡检测时,发现按键的非接地脚(见图中S001按键非接地一端)与自身金属架之间的电阻值在50k~90k之间波动,由此引起本机按键控制电路输往CPU 15脚的电压在3.6V~4.6V之间波动,产生了本机出现的故障。换之,故障彻底排除。
小结:本例故障看似简单,实际操作时颇费周折。按键S001“软击穿”现象很容易使人误入歧途,请同行检修时注意。
