接修一台TCL L32E77彩电,二次不开机。开盖检查,发现主板上插座CON24的③脚无+12V电压,但插座CON25的③、④脚有5VSTB待机电压。按面板频道+/-键后, CON24的③脚输出正常的+12V电压,据此说明开关电源电路正常,故障可能是主芯片U9的工作条件有问题。
查U9的开/待机端190脚无正常的+2.8V开机指令发出。测量U9的供电、复位、时钟振荡端电压,发现复位端253脚电压始终为0V,而正常时应先为高电平,然后才降为低电平,显然是复位电路有故障。
该机复位电路如图1所示,在开机瞬间,由于电容CA90的充电尚未完成,开关管Q9的基极电位至少低于发射极电压0.75V,Q9处于导通状态,+3.3V电压经复合二极管D53的③、②脚,Q9的e-c结,及电阻R23降压后,得到约+2.5V电压,加至U9的253脚。随着电容充电的不断增加,其正极电位不断升高,即Q9基极电位不断上升,当e、c极间电压低于0.6V时,Q9由导通转为截止,U9的253脚电压变为0V,完成复位工作。仔细检查后发现开关管Q9的b、e极已呈开路状态,将其换新后试机,故障排除。
