故障现象:偶尔会在灰屏和正常图像之间跳转。(逻辑板)
分析与检修:测量屏供电12V正常,更换主板无效,确定故障在逻辑板和屏上,逻辑板型号为T460HW03,测量AVDD测试点(GAMMA校正IC供电电压&屏数据驱动电压)为0V,查Q201(供电时序控制管)G极:18V,D极0V,S极18V,为截止状态,测量U201/TPS65161的16脚EN1(AVDD时序控制脚)为低电平,符合Q201(P沟道MOSFET)的导通条件,测量R212阻值好几百K,不能使Q201可靠导通,将R212改为10K或将Q201的G极接地,或者将Q201旁边的R221短接,长时间试机正常。已处理多台,其他机型也遇到过,只要逻辑板型号为T460HW03,都可照此处理。
