TCL彩电维修
TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)热机只有一个台(图)
2017-05-16
1459
故障现象:热机只有一个台
检修思路::上机架试机,搜台正常。由于是热机出故障,就用热风枪对着数字板边加热边换台,当吹到C360旁边的过孔时发现换台之后,台号会变台不会变。再次重新搜台发现搜不到一个台了。用万用表测量数字板的各个供电都正常,测量U201总线电压时发现5脚只有1.8V 6脚3.3正常.断电后在测量总线的对地阻值发现5脚 6脚阻值明显不一样。断开5脚所连接的负载,在测量对地阻值发现没有负载了对地扔有阻值。由此判断过孔有阻值。切断U201 5脚线路所经过的过孔,测量阻值无穷大。上电试机,故障排除。
TCL L26F11液晶(MT23L机芯)不定时不开机
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)开机出TCL
TCL L55F3300-3液晶(MT25CN机芯)屏
TCL L40P60FBD液晶(MS81机芯)灯亮不开
TCL L46V8200-3D液晶(MT25CN机芯)
TCL L39F3300B液晶(MS81机芯)不开机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
