TCL彩电维修
TCL MS98机芯不开机
2015-08-14
作者:中华维修整理
2391
该机芯是由mstar公司生产的MSD189CLDMB-TH LCD/PDP数字电视处理器组成的机芯电路。目前采用此机芯的型号有DTL46E9F和DTL42E9F两种。
分析与检修:首先检测主芯片ID020的工作条件(供电、复位、软件、内存与主芯片之间的通讯),未发现异常。更换ID020后仍旧不开机。仔细查找线路,发现此机芯带有保护电路。分析线路图得知(如图1),只有当TP006、TP007工作在截止状态,才有3.3V检测电压输出到ID020的116脚,主芯片才会工作。测量DP013电压不正常,更换后试机故障排除。
TCL MS98机芯HDMI无像
TCL LCD2026A液晶电视开机后屏幕能点亮,但无
TCL LCD2026A液晶电视无图像
TCL MS98机芯收台后无法记忆保存
TCL PWL42C液晶电视带负载后,电压不正常
TCL PWL42C液晶电视12V、24V无电压
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
