TCL彩电维修
TCL 3211CDS液晶(MST6M48机芯)开机后花屏(图)
2017-05-16
3877
故障现象:开机后花屏
检修与分析:该机冷机开机有10秒钟左右图像正常,然后就花屏,字符也花看不清。先测大块和DDR的供电都正常,测试DDR和解码的连接都正常。重抄FLASH程序也不行,将大块和DDR补焊后故障依旧。怀疑DDR U105(W9412G61H-4)坏,更换后故障也未解决。维修陷入困境无从下手了。后来因修好了一块这种机器的电源板在该机上试机,发现故障排除了。于是将电源板又换回来故障再次出现,原来是电源板坏了。仔细检查电源板未发现什么问题,更换了好多电容也没有用。最后只有更换电源板解决问题。
故障现象如图
TCL LE32C18液晶无信号(图)
TCL L24E09液晶电视无伴音
TCL L32E09液晶电视(MST6M16机芯)蓝屏
TCL C32F220液晶(MS181机芯)不开机
TCL C32F220液晶(MS181机芯)三无灯不亮
TCL C32F220(MS181机芯)灯亮不开机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
