故障现象: 有图无声
分析与检修:服务商送修板,装入机架测试发现有图无声,分别用AV/TV/HDMI/USB测试都无声,但测量功放U41已工作,其输出电感L904/L903/L902/L901上都有6V左右的电压,测量1脚AMP-RESET脚电压为2.9V,2脚MEITE脚为3.1V,说明静音电路未起控,测量4脚时无电压,5/6/7脚电压分别为1.6V左右正常,查看图纸得知4脚为数字伴音功放的MAUSD-IN脚,该脚在调整音量大小是电压会由0V到1V左右变化,考虑到先软件后硬件的维修思路,先对FLASH工厂复位后开机故障不变,用U盘升级后还是无效,最后待换U10和U41后故障依旧,维修陷入困境,下班后仔细回想维修过程,觉得该故障点应该还是软件方面的问题,这次直接把原机板上的U42拆下,更换新的25Q32用烧写器重新烧写后试机声音恢复正常,故障排除。
