TCL彩电维修
TCL L46E5200BE液晶电视AV状态下无图像的维修
2024-12-04
作者:张新德
1804
一台TCL L46E5200BE(MS28机心)型液晶电视机AV1、AV2状态无图像。此类故障应重点检查主板,首先检查AV1、AV2输入端的对地阻值是否正常,然后检查主板上3.3V、1.8V、1.5V、1.25V电压是否正常,再检查U107的输出电压(U107输出的2.5V电压是给AV输入电路供电)是否正常;最后检查主芯片U500是否有问题。U107相关电路截图如图1所示。
此例属于U107(
AS1117-2.5
)有问题,更换U107即可。
后记:由于U107有问题造成2.5V输出电压偏高,从而导致此故障。相关主板实物如图2所示。
TCL LCD42R18液晶电视不能开机的故障维修
TCL L42F19F液晶电视指示灯不亮不开机的维修
TCL L32F3303B液晶电视不通电的故障维修
TCL L65E5690A-3D液晶电视HDMI无图像
TCL L55V6300-3D液晶电视有声音无图像的维
TCL L55V6200DEG液晶电视黑屏的维修
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
