TCL彩电维修
TCL L42E5300D液晶电视(MS801机芯)开机死机
2013-07-16
作者:沈阳 高强
2538
故障现象:开机死机
维修与分析:通电测量数字板各个电压都正常,观察打印信息(如图),可以看到图示中数据是不连贯的,也就是DDR U405通讯时有数据丢失,检查U405外围,发现RP365与主芯片之间的过孔不良,用小细针刺入过孔,然后焊入细导线,测量对地阻值与其他排阻的阻值相同,通电开机,打印信息正常,电视已正常开机,一切正常。(现在已经发现很多例DDR与主芯片之间的过孔不良)
TCL L43F3390A-3D液晶电视(MS99机芯
TCL液晶电视如何检查是否屏裂?
TCL L32F2360液晶电视(MS82机芯)能开机
TCL L46E5590A-3D液晶电视(MS801机
TCL L43F3390A-3D液晶电视(MS801机
TCL L32F2300B液晶电视(MT27机芯)不定
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
