TCL彩电维修
TCL L32V10/L32P60BD /LCD32R18液晶(MS81L/MS48机芯)开机背光暗马上保护
2013-09-17
作者:申君武
4024
故障现像:开机背光暗马上保护
维修与分析:由于机器开机背光暗首先代换电源板试试故障一样 问题只有就在这小小的背光条上把显示屏拆开 检查没有变压器虚焊 于是用表逐个测量一下 当测到C511/C516时没有容量 用烙铁焊开 当烙铁刚加热时 电容就成两瓣了 在同样拆机板上找两个更换后故障排除 以后遇见相同问题的直接就更换C511/C516故障都解决了 相同问题前后加起来不少于15台
TCL L55E11FBDE液晶电视(MS06机芯)灯
TCL D46P6100D液晶电视(3DI98S机芯)
TCL MS19C机芯整机各组件信号流程资料(图)
TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)无伴
TCL L46F3200E液晶电视(MS28机芯)无伴
TCL L55E5200BE液晶电视(MS28机芯)不
发表于2017-12-27 12:34:05
小丁电子
把这两个电容的容量分享下C511 1.2n c516 1.2n
回复
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
